Acquisto condizionatore dual split |
Domanda inserita 02/08/2022 alle ore 19:03:48 Autore guido da firenze (FI) |
Buonasera, dopo un anno sono finalmente in procinto di far montare un impianto di climatizzazione dual split,e per rinfrescarmi le idee vorrei sapere da un esperto come lei se per una stanza di m 4,10x4,10 h m2,80 e una di m 5,40x5.30 sempre h m 2,80 un impianto formato da uno split Mitsubishi electric mod msz-ap25vgk ed uno split sempre Mitsubishi electric mod msz-ap35vgk con motore della stessa marca mod MXZ-2F53VF3,sia coerente con le misure delle stanze e se non lo fosse le eventuali alternative.
Risposta inserita 03/08/2022 alle ore 08:31:21
Nella pagina per il dimensionamento inserendo le misure per il calcolo del dual split puoi facilmente verificare il fabbisogno termico e se l'impianto va bene. Ad ogni modo hai bisogno di una potenza complessiva dello split di 4,44 kw per il freddo e 5,11 kw per il riscaldamento. Il motore indicato sul nominale ha una potenza di 5,3 kw per il freddo e 6,4 kw per il caldo. Che dire va benissimo! |
Risposta inserita 03/08/2022 alle ore 12:00:24
Buongiorno e grazie per la conferma che le mie proposte si siano rivelate corrette. Procedo con l acquisto con più sicurezza.Guido
Risposta inserita 04/08/2022 alle ore 08:44:47
Molto bene. Hai scelto un impianto eccellente! |
Risposta inserita 08/08/2022 alle ore 17:46:59
Buonasera,volevo aggiornarvi sull acquisto dell impianto sopra citato,oggi è venuto il tecnico per un sopralluogo e vedendo che il mio appartamento è situato all ultimo piano con tetto a terrazza solare (penso si dica cosi)mi ha consigliato di utilizzare due monosplit uno da 12000 btu e uno da 9000 btu per una miglior resa generale.Mi ha consigliato bene? Grazie |
Risposta inserita 09/08/2022 alle ore 11:17:07
Ritengo che con la soluzione precedentemente vagliata con il dual vai bene, la potenza complessiva soddisfa le esigenze dell'impianto. Nulla toglie che la soluzione ora proposta sia valida allo stesso modo. Il vantaggio di avere due mono sta nel non dover ripartire la potenza ai due split, pertanto il consiglio è valido.
Il tecnico avrà potuto anche valutare tale scelta per una comodità di installazione potendo eseguire dei fissaggi spalla a spalla per entrambi i motori, cosa che con il dual non è possibile nella maggior parte dei casi se gli ambienti sono distanti.
Per concludere dal punto di vista del risultato va bene, otterrai il risultato prefissato, per quanto riguarda la spesa ci può essere una differenza, ma credo che avrai già valutato la cosa! |
Risposta inserita 09/08/2022 alle ore 11:38:06
Buongiorno,il piazzamento dei due motori è a parete sul tetto uno sopra l altro.
Hai centrato il punto, infatti il tecnico ha proprio preso come vantaggio rispetto a un dual il fatto che ogni split ha il suo motore,e anche se i motori sono per la maggior parte della giornata all ombra il tetto dell appartamento essendo piatto è completamenta al sole.
Per quanto riguarda il consumo energetico mi ha detto che la differenza con un dual non è tanta.
Chiedo a te se preferire due monosplit in questo caso sia una miglioria.
Ringraziandoti anticipatamente aspetto un tuo consiglio.
Guido
PS scusami ancora se ho aperto un altra discussione non pertinente
Risposta inserita 09/08/2022 alle ore 12:11:06
In fase di installazione si deve valutare la soluzione che più si adatta alle condizioni che si trovano. Ritengo validissime le indicazioni del tuo tecnico di fiducia. Procederei in tale senso! |
Risposta inserita 09/08/2022 alle ore 12:33:11
Grazie,mi pare di capire dalla tua risposta che anche come consumo energetico con i due monosplit sia accettabile.
Procedo all acquisto dei due monosplit Mitsubishi.
Tifarò sapere a montaggio ultimato
Grazie ancora
Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 09:55:11
come avevo detto sono ad aggiornarvi sull esito dell acquisto dei due monosplit.
Dopo avere valutato i preventivi,mi sono orientato sul modello Mitsubishi msz-ef, che dire belli ed efficenti.
Molto soddisfatto
Cordiali saluti
Guido Gimignani
Risposta inserita 05/09/2022 alle ore 10:51:30
Complimenti bella scelta! |
Risposta inserita 20/10/2022 alle ore 10:46:49
Come sopra scritto ho montato questa estate il condizionatore in casa,vorrei avere un consiglio sul modo di comportarmi nei mesi invernali dato il poco utilizzo dell impianto,cioè devo accenderlo periodicamente,devo fare cose specifiche per il buon mantenimento del clima per arrivare alla pulizia prima dell estate tranquillo?
Guido
Risposta inserita 21/10/2022 alle ore 08:44:15
Al momento non devi fare nulla, quando avrai necessità posizioni il telecomando sul simbolo del sole che è riscaldamento ed avvii il funzionamento. Per quanto riguarda il mantenimento potrai pulire i filtri del condizionatore e dell'evaporatore prima dell'estate, anche se visto che funzionerà poco non è essenziale, potresti eseguirla magari dopo l'estate prossima, ma è una valutazione che si potrà fare in secondo momento. |
Risposta inserita 21/10/2022 alle ore 09:03:50
Buongiorno e grazie per la solita cortese e esauriente spiegazione.
Risposta inserita 05/01/2023 alle ore 12:13:42
Buongiorno,ho provato il clima in modalità riscaldamento e mi sono accorto che lo split di camera accendendolo rimane con i due led verdi sempre accesi non manda aria e non fa oscillare le alette anteriori.
Quello istallato in sala invece funziona,dopo poco rimane acceso solo il led verde di sinistra il flusso di aria calda è costante e le alette oscillano.
l impanto è composto da due mono split Mitsubishi Muz-ef25vg e Muz-ef35vg con relativi motori.
Vorrei sapere per favore cosa potrebbe vessere successo allo split di camera
Guido
Risposta inserita 07/01/2023 alle ore 11:38:33
Non ho un riferimento per le due spie verdi accese, ma proveri ad eseguire la pulizia dei filtri come prima cosa. |
Risposta inserita 17/01/2023 alle ore 10:23:46
Buongiorno,il problema dello split di camera inspiegabilmente si è risolto da solo, o forse sbagliavo qualcosa io.
Un paio di giorni dopo ho riprovato e tutto funzionava,mah meglio così.
Guido Gimignani
Risposta inserita 17/01/2023 alle ore 11:56:42
Una cosa che potrebbe essere accaduta e se il segnale dei due telecomadi si è sovrapposto, ha potuto mandare lo split in non ricezione di una impostazione. Ad ogni modo bene così! |
