Lavastoviglie whirlpool si blocca e non termina il lavaggio
Domanda inserita 22/11/2022 alle ore 22:37:24
FURIO da Cuneo (CN)
Buona sera,
Hi una lavastoviglie Whirlpool modello Lympia. Ho appena cambiato la resistenza perché era bruciata e sostituita con la nuova  modifica....Purtroppo ora durante i lavaggi si blocca al.minuto 46 e non termina il programma. Fatto il test ma non da nessun codice di errore. Cosa potrei controllare?
Grazie anticipatamente
Risposta inserita 23/11/2022 alle ore 09:16:53
Il blocco può dipedere anche dalla resistenza o da altro. Quando dici "modifica" cosa intendi? Gentilmente puoi indicare il modello esatto della lavastoviglie, così da poter capire meglio cosa può essere!
Risposta inserita 23/11/2022 alle ore 22:27:47
FURIO
da Cuneo (CN)
Buona sera
La lavastoviglie è modello Lympia WP 75/3.
La resistenza è differente da quella originale perché il ricambio dato dalla casa madre ora è differente.
Risposta inserita 23/11/2022 alle ore 22:30:31
FURIO
da Cuneo (CN)
Risposta inserita 24/11/2022 alle ore 10:20:15
Se la resistenza è sostitutiva della vecchia non dovrebbe dare problemi. Prova ad eseguire un ciclo che non prevede il riscldamento dell'acqua e poi uno con la temperatura più bassa. Magari il blocco avviene a causa di un difetto alla trappola dell'aria. Il ciclo eseguilo senza detersivo così da eliminare eventuale schiuma che potrebbe ipoteticamente dare problemi.
Risposta inserita 24/11/2022 alle ore 22:27:06
FURIO
da Cuneo (CN)
Si può effettuare qualche manutenzione alla trappola dell'aria? Non vorrei che durante l'ultima manutenzione posso aver toccato qualcosa....
Risposta inserita 25/11/2022 alle ore 08:42:56
Puoi pulire il tubicino che si collega al pressostato. Al termine dell'articolo trovi un video che ti fa capire dove si trova e conseguentemente come pulirlo.
Risposta inserita 26/11/2022 alle ore 08:04:20
FURIO
da Cuneo (CN)
Buongiorno
Ho provato ieri sera a fare un giro di cura lavastoviglie.
Ha terminato il ciclo completo senza nessuna interruzione.  Speriamo bene. Ti aggiorno nei prossimi giorni come va. Grazie ancora, avete creato un sito spettacolare. Grazie per le risposte
Risposta inserita 26/11/2022 alle ore 10:49:23
Ben fatto, vediamo come va.
Risposta inserita 28/11/2022 alle ore 22:23:33
FURIO
da Cuneo (CN)
Buona sera
Ho provato a fare lo stesso ciclo però a lavastoviglie carica.....niente purtroppo mi presenta il solito problema si blocca al minuto 46......
Risposta inserita 29/11/2022 alle ore 09:50:28
Quale è il ciclo che hai fatto nel primo e nel secondo caso?
Risposta inserita 30/11/2022 alle ore 21:28:19
FURIO
da Cuneo (CN)
Buonasera
Sia nel ciclo cura lavastoviglie che nel ciclo successivo ho impostato il programma n°5 della durata di 2 ore 40 minuti, a 70 gradi
Risposta inserita 01/12/2022 alle ore 09:42:03
Te l'ho chiesto per capire se il difetto poteva essere dettato dal riscaldamento e sembra di no! Potrebbe invece essere la trappola dell'aria che non mi pare che hai smontato per verificare se libera.
Risposta inserita 02/12/2022 alle ore 23:33:26
FURIO
da Cuneo (CN)
Buonasera
No....non l'ho ancora smontata...sarà il prossimo passo...grazie...ti aggiorno presto
