Indecisione 9000 btu vs 12000 btu
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 19/05/2023 alle ore 14:49:51
Dani76 da Roma (RM)
Sono in procinto di comprare un condizionatore e precisamente ho individuato questo modello specifico Hisense hi-comfort modello 2023. Andrà montato in un salone (esposizione est con una porta finestra doppia) 5,15x3,80 alto 2,70, il salone da su un corridoio 3,10x1,65 alto 2,70 che poi da sulla porta d'ingresso dell'appartamento.
Indeciso se prendere un 12000 o un 9000 visto la differenza di prezzo esigua, verrà usato sporadicamente anche per il caldo.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/05/2023 alle ore 15:52:02
Considerando solo il volume dell'ambiente il calcolo btu restituisce una potenza abbondantemente al di sotto dei 9000 btu. Si tratta di un ambiente circa 20 metri quadrati con altezza leggermente superiore all'attuale standard dei 2,5 metri. Un 9000 btu va bene, tuttavia non mi sono chiare o meglio, vorrei mi delucidassi meglio su due cose:
1) La superfice finestrata quanto è grande? Dispone di una tenda per attutire il calore diretto del sole?
2) Dare sul corridoio cosa significa? Semplicemente che la sala è aperta sempre e quindi c'è la dispersione dell'aria oppure che c'è una porta, la quale se chiusa non crea nessuna o minima alterazione dello stato delle cose?
P.S. puoi dirmi i modelli esatti, intendo la sigla non la linea, in modo da poter valutare i dati tecnici?
Simbolo Lazio Risposta inserita 19/05/2023 alle ore 22:49:41
Dani76
La superficie vetrata è di 225x170 protetta da tenda sole...
Esattamente  la sala è senza porta, e da direttamente sul corridoio...
I codici delle unità sono;
12000 btu : cf35mr04g unità interna
                     cf35mr04w unità esterna
9000 btu : cf25yr04g unità interna
                    cf25yr04w unità esterna
 Grazie se ti servono altre info chiedi pure
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/05/2023 alle ore 11:34:49
Considerando l'apertura sul corridoio nel quale si disperde parte dell'aria, si deve considerare una metratura o volume diverso, che prevede tale dispersione. Precisandoti che la soluzione ideale sarebbe potre chiudere una ipotetica porta sul corridio e installare un 9000 btu, nel momento in cui questo non è possibile ti devi orientare sul modello da 12000 btu.
Simbolo Lazio Risposta inserita 22/05/2023 alle ore 03:06:50
Dani76
Se anche decidessi di voler mettere una porta doppia ( vista l apertura di 110 cm) la metterei solo per una questione di privacy "momentanea" ( suona qualcuno alla porta ecc ) per il resto starebbe sempre aperta....detto ciò ti ringrazio per i consigli e vado diretto di 12000 😊
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/05/2023 alle ore 22:01:00
Si va bene
