Ho testato le resistenze sia a caldo che a freddo ma non trovo dispersioni. L'unica cosa é che la resistenza in alto che è doppia, con 4 connettori per intenderci, una delle due da un passaggio di corrente continua sua 60 ohm, mentre su altri 2 cavi ho circa la metà (32 ohm). Tutte le resistenze sono sui 60 ohm, sia quella centrale che quella sotto. Può essere quindi che sia quella sopra la danneggiata? Ho provato diverse volte a mandare il forno in questi giorni ma non ho beccato ancora che mi è risaltato, così lo smonto di corsa e testo se ci sono dispersioni quando mi fa scattare il salvavita. |
