Buongiorno ,ringrazio lìamministrattore della risposta,preciso che la resistenza è stata provata al banco alimentata con 220 volt per pochi secondi ,pena la distruzione per mancanza di acqua,interruzioni di cavi non ci sono ,la tachimetrica al banco eroga 11,6 volt, scheda elettronica nuova, dopo queste prove ho rimontato tutto ,ho avviato il programma ciclo 30 minuti,risultato negativo,non scalda l'acqua,a questo punto ho fatto dei controlli con il tester,ho spelato i fili della tachimetrica e li ho collegati al tester settato su 20 volt ac,poi ho collegato in parallelo alla resistenza una lampada che mi segnala durante il ciclo se la resistenza viene alimentata,risultato della prova,la tensione della tachimetrica durante il ciclo di lavaggio aveva una tensione di pochi millivolt,pertanto mancando la tensione piena della tachimetrica non abilitava il funzionamento della resistenza.qualcuno puo' dire è la tachimetrica gusta,no non è cosi,perche ho sotituito la tachimetrica ,messa una nuova, stesso problema,tenere a mente che la scheda è nuova,quindi non avendo alcun schema desisto,un grazie a tutti alla prossima. |
