  lavasciuga modello RWW1686HDW non dice nessun codice errore
Domanda inserita martedė 7 giugno 2016 alle ore 16:48:35
Autore [email protected] da Roma (RM)
Membro dal 07/06/2016
Risposta inserita mercoledė 8 giugno 2016 alle ore 11:55:41
Buongiorno, non dice errore ma comunque non funziona?
Se non da nessun segnale è la scheda, se invece il display si accende devi provare con la diagnostica per individuare l'errore.
Leggi diagnostica asciugatrice e diagnostica lavatrice/lavasciuga.
Poi descrivi ciò che avviene o non avviene, per capire quale potrebbe essere il problema.
Risposta inserita giovedė 9 giugno 2016 alle ore 15:13:08
buongiorno,fa il lavaggio completo,il primo risciacquo.al secondo risciacquo si blocca,quindi non va avanti.Se metto a centrifuga con scarico lo fà,se metto programma solo risciacquo non lo fà.Se metto programma di solo asciugatura inizialmente parte poi si blocca
Risposta inserita domenica 11 giugno 2017 alle ore 16:52:59
GDN1975 da Milano (MI)
Buongiorno.
Ha poi risolto il suo problema?
Perché ho anche io lo stesso problema, stesso modello di lavasciuga.
Ha capito cos'era? E come ha risolto, nel caso?
Dalla disgnostica errori, segnala un errore Ed1, che non sono riuscito a trovare da nessun parte, finora (manuale istruzioni, elenco codici errori, forum...niente! Pare sia un errore che non ha mai riscontrato nessuno).
Grazie.
Membro dal 11/06/2017
Risposta inserita lunedė 12 giugno 2017 alle ore 10:40:22
ED1 indica un problema di comunicazione tra la scheda principale e quella display. Una delle due o entrambe possono essere danneggiate. Pertanto una prima fase di analisi passa attraverso la verifica fisica, quindi devi smontarle, o meglio dire visiva alla ricerca di bruciature evidenti.
Risposta inserita lunedė 12 giugno 2017 alle ore 21:03:36
Ok.
Grazie mille per il riscontro.
Risposta inserita mercoledė 24 novembre 2021 alle ore 14:02:47
Lanzio da Sala baganza (PR)
buongiorno
ho lo stesso problema.
riesci a dirmi come ha risolto ?
dove sono le schede da controllare?
Membro dal 04/10/2017
Risposta inserita mercoledė 24 novembre 2021 alle ore 15:24:39
Dovresti fornire più informazioni, quali il modello e descrivere cosa avviene esattamente. Esegui il ciclo diagnostico altrimenti non abbiamo un codice di errore al quale riferirci.
Sostienici.
