  Errore F15 lavasciuga Hotpoint aqualtis
Domanda inserita domenica 25 settembre 2022 alle ore 11:34:19
Autore Danilo mancini da Marino (RM)
Eseguito il lavaggio correttamente, poi avviando l asciugatrice dopo 10 minuti, la macchina si blocca dando errore F15.
Problema di scarico acqua?qls di elettronico?o cos altro?
Chi può aiutarmi
Ciao grazie
Membro dal 25/09/2022
Risposta inserita lunedì 26 settembre 2022 alle ore 10:26:32
Gentilmente puoi indicare il modello di asciugatrice?
Risposta inserita venerdì 25 novembre 2022 alle ore 19:47:38
Fabgam da Pavia (PV)
Buonasera a tutti, anche io ho lo stesso problema. Ho sostituito già la scheda ma il problema persiste. Il modello è Aqualtis AQD970F. Avete risolto? Come?
Membro dal 25/11/2022
Risposta inserita lunedì 28 novembre 2022 alle ore 10:09:46
F15 significa che c'è qualcosa che non funziona nel circuito di riscaldamento, quello preposto alla produzione di aria calda o qualcosa che non va relativamente alla pompa di scarico. Come prima prova distingui un ciclo con asciugatura ed uno senza, in modo da stabilire se il difetto viene fuori anche quando non deve asciugare, così da concentrare le ricerca su una o su entrambe le cose.
Con più probabilità è un difetto al circuito di riscaldamento dove è necessario testare se la resistenza è buona oppure no. Ti riamando ad un articolo per capire dove si trova il circuito di riscaldamento lavasciuga e cosa smontare, e poi come testare la resistenza.
Risposta inserita domenica 4 dicembre 2022 alle ore 17:19:06
Grazie dei suggerimenti.
L'errore F15 si presenta solo in fase di ascigatura, il solo lavaggio funziona perfettamente.
Dopo circa 5min di funzionamento del ciclo di asiugatura si presenta l'errore.
questi i test eseguiti:
- testata resistenza, a freddo e a caldo per verificare eventuali dispoersioni, nessuna
- sganciato scarico dal sifone a muro e messo in un secchio per verificare lo scarico. Secchio pineo di acqua quindi nessun problema.
- sostituita scheda, ma il problema persiste.
che altri test posso fare? qualche sensore magari?
Risposta inserita lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 09:23:22
Da quanto dici il campo è ristretto al circuito di riscaldamento e andando per esclusione visto che la resistenza va bene, hai sostituito pure la scheda, il difetto potrebbe essere causato dalla sonda ntc della temperatura.
Sostienici.
