  Samsung rl38hgps non raffredda il frigo mentre il congelatore si
Domanda inserita sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:27:39
Autore tony76 da Torino (TO)
Samsung rl38hgps non raffedda e segna la temperatura sul diplay di 20 gradi mentre il congelatore funziona perfettamente.
Membro dal 09/08/2020
Risposta inserita martedì 2 agosto 2022 alle ore 08:34:57
Come prima cosa ti consiglio di sbrinare il frigo per almeno 24 ore sarebebro preferibili 48 ore. Così da escludere eventuali formazioni di ghiaccio all'interno che impediscono passaggi di aria da freezer a frigo.
Risposta inserita venerdì 5 agosto 2022 alle ore 10:17:33
Ok..procedo e ti faccio sapere.
Risposta inserita mercoledì 24 agosto 2022 alle ore 16:58:30
Fatto come mi ha detto. Passata una settimana e funziona tutto perfettamente.
Nel caso si dovrebbe ripresentare il problema cosa devo fare?
Per adesso mille grazieeeeee
Risposta inserita giovedì 25 agosto 2022 alle ore 09:11:17
Credo che ora, visto che le temperature sono in discesa, non dovrebbe succedere per un bel pò di tempo. Ma se succede devi rifare la stessa cosa, agire tecnicamente per evitarlo significa intervenire sulla sonda di sbrinamento, resistenza di sbrinamento o altro ancora, insomma tutti elemeti che contribuiscono alla formazione di ghiaccio.
Risposta inserita martedì 13 settembre 2022 alle ore 18:27:55
Ciao purtroppo si e di nuovo blaccato il frigo mentre il frizer continua a raffreddare ho smontato il pannello del freezer e sulla serpentina c'è pieno di ghiaccio è normale?
Come posso fare per risolvere il problema e cioè la formazione di ghiaccio sulla serpentina. Ho notato che c'è una sonda sia sulla serpentina sia all'interno del freezer sia all'interno del frigo.
Risposta inserita mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 08:09:29
La formazione del ghiaccio è normale in quanto quello è il punto in cui condensa l'umidità contenuta nell'aria cche si trova nella cella, tuttavia nel funzionamento ottimale si verificano delle fasi di sbrinamento che sono attivate dalla presenza della resistenza, ecco è li che bisogna intervenire. Non ho materiale da mostrarti purtroppo.
Risposta inserita lunedì 19 settembre 2022 alle ore 22:53:49
Quindi devo sostituire la resistenza che è montata sulla serpentina?
Che funze fa termostato?
Risposta inserita martedì 20 settembre 2022 alle ore 08:11:08
Non che devi, potrebbe essere che non va e non sbrina, ma potrebbe anche funzionare ma non essere attivata dalla scheda. Prima di cambiarla controlla con un multimetro su scala ohmica se ha continuità, perchè se c'è il probelama non è la ressitenza ma il fatto che non si attivi.
Risposta inserita martedì 20 settembre 2022 alle ore 17:47:07
Mi potrebbe far vedere qual è la resistenza e dove si trova.
Grazie mille
Risposta inserita mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 09:01:10
Andrebbe visto il disegno tecnico (esploso) ma Samnsung non li mette a disposizione.
Sostienici.
