Ho un problema da circa 1 mese e che vorrei tentare di risolvere per conto mio, anche per evitare un salasso per l'intervento di un idraulico.
Quando avvio un qualsiasi programma della lavatrice, il primo flusso di acqua che esce ha un cattivo odore, tipo uova marce! Dura davvero poco, neanche un minuto, il tempo di caricare l'acqua, qualche giro nel cestello e dopo pochi secondi sparisce.
Uso spesso i detersivi in polvere, non solo i liquidi, faccio regolare manutenzione sia contro il calcare (acido citrico) sia per igienizzarla con candeggina gentile o percarbonato di sodio, cicli a vuoto a 90 gradi.
Il bucato comunque NON ha cattivi odori a fine lavaggio, tutt'altro; la lavatrice da ferma – cioè tra un lavaggio e l'altro – ha sempre il cestello ed il cassetto detersivi semi aperto e non emana alcun tipo di odore. Filtro pulitissimo.
Quanto sopra, ripeto, avviene da poco tempo e solo ad inizio lavaggio durante la prima fase di carico acqua e penso quindi NON sia un problema causato da parti interne della lavatrice, anche perchè altrimenti puzzerebbe sempre.
La mie ipotesi sono 2: la prima è che possa trattarsi di cattivi odori che si formano nel ristagno nel fondo della lavatrice, cioè quel tot. d'acqua che rimane sedimentata tra un lavaggio e l'altro e appena entra acqua nuova li rimescola sfiatandoli dal cassetto. Poi man mano che il livello si alza, quel fondo puzzolente si diluisce fino a sparire.
La seconda che sia l'acqua sedimentata nel tubo di carico dell'acqua, complice il caldo di questi giorni, oppure il tubo stesso.
Quello che mi sembra strano è che non lo ha mai fatto prima, magari anche per il caldo che fa da 1 mesetto a questa parte?
Altro non mi viene in mente. Grazie in anticipo a chi mi può dare una spiegazione a questo problema (che non si è mai presentato prima), nel senso che magari è capitato pure a voi ed una eventuale soluzione ! |
