  Dopo 30 minuti con prog 65 o 75 la spia del prog.lamp. sca e si boccal
Domanda inserita sabato 8 gennaio 2022 alle ore 14:13:41
Autore francesco.calo-1959 da Cassano magnago (VA)
Buongiorno, ho una lavastoviglie Hoover HND 3212. Ho sostituito la sonda temperatura come di vostro video perché dopo trenta minuti suonava il cicalino lampeggia la spia e si blocca . Ma fa lo stesso difetto. Quando programmo il rapido a 50 gradi non da nessuna anomalia ma noto che dopo lavaggio aprendo, l’acqua rimane fredda.
La resistenza segna intorno ai 24 ohm
Ho controllato anche pressostato e vacuistato soffiando si sente che scattata e con un tester collegato segna chiuso .
Ho controllato anche microsw di sicurezza che abilità la resistenza premendo chiude il contatto.
Ho controllato anche i fili che vanno alla scheda nessuna interruzione  .
La sonda sostituita da 26 K
A temperatura ambiente .
Dal video mi dite 19K
E giusto
Attendo vostre notizie grazie
Membro dal 31/12/2021
Risposta inserita domenica 9 gennaio 2022 alle ore 13:39:47
La sonda può avere un valore variabile a seconda del tipo di modello di sonda e di lavatrice o lavastoviglie, non sono tutte uguali. Il valore corretto in alcuni casi è stampigliato su di essa in piccolo, ma non sempre. Purtroppo dalle schede tecniche non sono riportati chiaramneti questi valori. Quello da te indicato anche se diverso dal video, che magari si rivolge ad altro prodotto, va bene. Dovresti controllare la resistenza e sapere che comunque il difetto può dipendere anche dalla scheda elettronica.
Sostienici.
