  Rottura asola in plastica prestampata del cestello lavatrice
Domanda inserita mercoledė 17 novembre 2021 alle ore 16:51:43
Autore Pao121 da Massa (MS)
premetto che non sono assolutamente
un esperto.
Nella mia lavatrice la molla che è agganciata al cestello ha rotto
l'asola di plastica prestampata e quindi il cestello è sbilanciato e la lavatrice non va.
Siccome non mi fido molto ad inserire un anello in acciaio nell'asola per poi
reinserire nuovamente la molla, ho notato che su entrambe le parti laterali del cestello c'è un'altra asola,
posta poco più in alto.
Posso pertanto utilizzare questa asola superiore aggangiandovi entrambe le molle ? Ovviamente
la posizione del cestello verrà leggermente modificata , ma queste sembrano essere li apposta.
Grazie smile
Paolo
Membro dal 17/11/2021
Risposta inserita mercoledė 17 novembre 2021 alle ore 16:55:59
La presenza dei due punti di fissaggio non indicano che si può spostare la posizione, ma che quel mobile di lavatrice è adatto a potere supportare gruppi vasca diversi, nel senso che ce ne può essere uno leggermente più grande. Ciò detto, non significa che in assoluto non puoi farlo, nel senso che potrebbe anche andare bene, te ne accorgerai nel lavaggio se urta da qualche parte.
Risposta inserita mercoledė 17 novembre 2021 alle ore 17:19:55
Perfetto !
E' stato sintetico ed esauriente.
La ringrazio molto per la chiarezza.
Verificherò il rumore della lavatrice durante il lavaggio.
Buona serata
Risposta inserita giovedė 18 novembre 2021 alle ore 09:08:26
Ok, perfetto. Se fai qualche spostamento facci sapere come è andata.
Risposta inserita giovedė 18 novembre 2021 alle ore 19:37:10
Buonasera, ero molto speranzoso, ho smontato il minimo
indispensabile e ho agganciato entrambi i ganci all'asola superiore
del cestello.
Dopodichè ho radunato la family e ho avviato la lavatrice (vecchia Indesit).
Non appena ha iniziato a caricare questa ha iniziato a perdere acqua (molta)
in basso a sx (vista frontale).
Sciolta in fretta e furia la riunione mi sono accorto che la guarnizione oblò-cestello è molto
deformata ma probabilmente è un pò che è in quello stato ma non mi risulta abbia mai
perso acqua.
Ora probabilmente sono nei guai frown
Risposta inserita venerdė 19 novembre 2021 alle ore 10:34:10
Controlla bene quella guarnizione che anche se deformata ma in assenza di forature e se ben incastrata lato vasca e mobile della lavatrice non può perdere. Presumo invece che ti si sia sganciato il manicotto di giunzione tra il cassetto del deterivo e la vasca. In questo video si vede il manicotto che dico:
Risposta inserita venerdė 19 novembre 2021 alle ore 12:44:46
Perfetto, oggi verifico la cosa e
faccio sapere.
Risposta inserita venerdė 19 novembre 2021 alle ore 18:06:25
Buonasera
Ho verificato ed effettivamente il manicotto che collega
la vaschetta del detersivo al cestello era scollegato dalla parte della vaschetta.
La parte del manicotto collegata al cestello sembra tenere.
Detto ciò questa  potrebbe essere la causa anche se
mi sembra strano che un attimo dopo aver avviato il carico
acqua la lavatrice ha immediatamente iniziato a perdere.
Per il resto visionando la parte inferiore non vedo altri segni lasciati da
una perdita (anche perchè l'ha fatto solo 2 volte).
Infine il manicotto che conduce al filtro non mi sembra in buone condizioni e
ad una prima analisi sembra vi sia un foro. Anche questo foro, di piccole dimensioni,
non sembrerebbe giutificare l'ingente perdita d'acqua.
Chiedevo se è' possibile avviare la lavatrice, in particolare la fase di carico, senza il coperrchio superiore
o addirittura senza senza la vaschetta del detersivo.
Devo riuscire in qualche modo a vedere che succede sotto quando carica acqua.
Magari proverò a sollevarla ma i tubi di carico sono un pò corti..
Grazie ancora
Risposta inserita venerdė 19 novembre 2021 alle ore 18:44:05
Purtroppo sono un neofita e quindi molte cose
per me non sono nè semplici nè automatiche.
Effettivamente il manicotto di carico va direttamente su 2 ugelli che portano
immediatamente acqua alla vaschetta per poi scendere, nel manicotto che mi diceva, insaponata nel cestello.
Quindi prima di fare altro proverò a caricare acqua senza il coperchio superiore e verificare che succede.
E' corretto ?
Risposta inserita venerdė 19 novembre 2021 alle ore 20:04:46
Il cassetto del detersivo deve rimanere, l'acqua passa attraverso di esso. Il manicotto sganciato è la causa della perdita. Puoi fare la prova senza il coperchio.
Risposta inserita sabato 20 novembre 2021 alle ore 09:44:56
Buongiorno, il probrema era quello che diceva e quindi
ora non perde più e sono contentissimo.
Ora succede che dopo un pochino che carica, quando di fatto inzia il lavaggio, la lavatrice perde
acqua da sotto il filtro (poca, in basso a dx).
Potrebbero essere uno dei manicotti che conducono al filtro ? (Uno dei quali sembrava avere un piccolo foro)
Risposta inserita sabato 20 novembre 2021 alle ore 11:59:58
Ma certamente può essere, soprattutto se hai notato un foro.
Sostienici.
