  LAVATRICHE CHE SI BLOCCA IN CENTRIFUGA A PIENO CARICO
Domanda inserita lunedė 15 novembre 2021 alle ore 23:15:17
Autore arcimau da LAMEZIA TERME (CZ)
Salve la mia lavatrice ha un problema di centrifuga:  Il lavaggio viene fatto correttamente, anche lo scarico ma quando deve fare la centrifuga si blocca, ovvero fa un tentativo di ruotaggio del cestello e poi si ferma e questa operazione viene ripetuta più volte
Ho provato ad avviare la lavatrice a vuoto e la centrifuga si avvia regolarmente ma si ripete più volte.
Ho provato ad avviare la lavatrice a carico e la centrifuga presenta il problema di cui sopra e si blocca in quel punto .
Potreste darmi qualche indicazione per la risoluzione del problema?'
Premetto che ho controllato il filto di scarico, la cinghia, le spazzole del motore, il pressostato, l'elettrovalvola ed anche per quanto possibile la scheda elettronica ( non c'è condensatore)
Membro dal 15/11/2021
Risposta inserita martedė 16 novembre 2021 alle ore 12:33:46
Il difetto potrebbe essere genarato dalla tachimetrica del motore. Potresti indicare la marca ed il modello della lavatrice?
Risposta inserita martedė 16 novembre 2021 alle ore 17:27:35
CANDY   Eclypsa   CGA 814 R
Risposta inserita martedė 16 novembre 2021 alle ore 17:40:36
motore lavatrice ecco il motore della lavatrice.  E' smontabile la tachimetrica????
Risposta inserita martedė 16 novembre 2021 alle ore 17:49:48
Se mi mandi una foto della parte davanti del motore controllo. Ti verifico il codice del ricambio, che si vende.
Risposta inserita mercoledė 17 novembre 2021 alle ore 22:12:13
Risposta inserita mercoledė 17 novembre 2021 alle ore 22:43:40
Io leggo:     HOOVER - 55 91212464
                 1220 - 240   50 Hz  CI.  F
                 08.11.01   10.13
Risposta inserita giovedė 18 novembre 2021 alle ore 09:07:31
Il modello della bobina dinamo tachimetica per il motore Hoover è 91212340.
Risposta inserita lunedė 22 novembre 2021 alle ore 09:01:55
Pare che nei negozi specializzati della mia zona tale tachimetrica non si trovi, adesso sto provando su internet.
Risposta inserita martedė 23 novembre 2021 alle ore 08:36:16
In realtà è un pezzo un pò vecchio e non si trova facilmente, potresti tuttavia, se giri nei negozi trovare un motore usato.
Risposta inserita martedė 23 novembre 2021 alle ore 17:52:49
Si proverò a trovarne uno.   Ma, chiedo,  voi non avete un negozio on line di riferimento?
Risposta inserita martedė 23 novembre 2021 alle ore 22:11:22
Sono riuscito a recuperare una tachimetrica di seconda mano che potrebbe fare al caso mio, anche se chi me l'ha data  non ha fatto riferimento al codice che mi avevi fornito  bensi ad una foto del motore.
Ho voluto misurare di questa tachimetrica  la continuità che risultava buona  ed anche il valore in ohm che è risultato di 41,9   (rientrante nel range di un tuo video).
Allora ho smontato il mio motore, ho estratto la mia tachimetrica e ho provato ad inserire quella recuperata.  Ma subito mi sono accorto che non erano uguali e quindi non entrava nell'apposito  alloggio.
A questo punto mi sono detto: misuriamo la mia tachimetrica, e stranamente il valore in ohm è risultato di 156,3  molto più alto rispetto a quello della tachimetrica  recuperata (anche se sappiamo che dipende dalle caratteristiche del motore) inoltre la continuità mi è sembrata quasi inesistente.
Ne deduco che molto probabilmente il problema è proprio la tachemitrica.
Adesso ho ordinato su internet una tachimetrica con il codice fornito da te, che dovrebbe arrivarmi a giorni
Se dovesse risultare uguale come dimensione e ad avere un valore in ohm rientrante nel range tra 40 - 50 ohm credo che abbiamo o meglio hai azzeccato il problema.
Risposta inserita mercoledė 24 novembre 2021 alle ore 08:27:57
La sistuazione sembra essere favorevole ma aspettiamo di provarla e vedere cosa succede. Tienici informati.
Sostienici.
