  Rex electrolux TTC010E due trattini lampeggiano non posso programmare
Domanda inserita mercoledė 6 ottobre 2021 alle ore 11:26:32
Autore Pippofranco da Montemurlo (PO)
Sul display ci sono due trattini lampeggianti continui, non posso programmare
Membro dal 06/10/2021
Risposta inserita mercoledė 6 ottobre 2021 alle ore 13:54:43
Potrebbe essere un difetto della scheda centrale o display. Prima che si verificasse detta situazione hai fatto qualcosa o sono comparsi mentre era tutto normale? Potresti anche essere entrato in modalità diagnostica o comunque potrebbe servire per rilevare difetti. Intanto stacca spegni se si può fare e stacca la spina per almeno 30 minuti e poi riprovi. Vedi se entri in diagnostica.
Risposta inserita mercoledė 6 ottobre 2021 alle ore 14:16:27
Si tratta di una lavastoviglie che ha completato il lavaggio regolarmente, ma al momento di nuova programmazione ha dato questo problema.
Risposta inserita mercoledė 6 ottobre 2021 alle ore 15:48:58
Credevo si trattasse di una lavatrice, non avevo letto il modello, OK. Il problema è imputabile alla scheda probabilmente quella display. In labaoratorio in possesso del ricambio si esegue una sostituzione, nel tuo caso dovresti smonatrla, fai sempre delle foto di come è collegata e vedi se noti delle bruciature, condensatori scoppiati o altro.
Sostienici.
