  Lavastoviglie Bosch si accende ma non parte o parte da sola dopo ore
Domanda inserita martedė 7 settembre 2021 alle ore 12:11:33
Autore Micksalva da Termoli (CB)
Salve la mia lavastoviglie Bosch modello SMV50E90EU ha iniziato da tempo a partire quando voleva lei...adesso il pannello si accende ma qualche volta non mi fa cambiare il programma, a volte mentre provo a premere i vari tasti si spengono tutte le luci di colpo. Se anche seleziono il programma e chiudo la porta si sente il bip e la pompa ma si ferma subito dopo. Poi magari si riaccende da sola e termina anche qualche lavaggio. Ho pensato leggendo il forum potesse essere la scheda comandi così ho provato a smontarla e a pulirla, scaldare le saldature e rimontarla ma niente....sempre lo stesso. Sarà lei il problema? Cosa ne pensate?
Membro dal 06/09/2021
Risposta inserita martedė 7 settembre 2021 alle ore 16:18:18
Con molta probabilità si tratta della scheda display, che al tocco dovrebbe rilevarlo ed impostare il programma o le opzioni che selzioni, indipendentemente se poi il lavaggio ha un problema.
Risposta inserita mercoledė 15 settembre 2021 alle ore 17:40:46
Niente da fare. Ho sostituito la scheda pulsanti. Fa esattamente la stessa cosa. Il pannello si spegne da solo mentre premo i tasti di cambio programma. Quando resta acceso e la chiudo per avviare il programma parte per qualche secondo poi si spegne. Se la lascio attaccata alla corrente elettrica può darsi che più tardi riparta da sola come al solito e completi il lavaggio.
Risposta inserita venerdė 17 settembre 2021 alle ore 08:15:02
Dovresti controllare i cablaggi del suo collegamento ED eventualmente sostituire gli spinotti. Si vede che nel toccarla c'è qualche contatto che non è stabile e ne consegue questo comportamento.
Sostienici.
Torna su
