  Ariston ARSL 108 - lampeggia tutto
Domanda inserita sabato 4 settembre 2021 alle ore 09:22:56
Autore tommaso430 da Bolzano (BZ)
Ciao a tutti,
Ho un problema con la mia lavatrice Ariston, lampeggiano in giallo tutte le spie in basso e sono accese senza lampeggiare, sempre in giallo, le spie della cenrifuga e dello scarico e non c'e' modo di risettare. Premendo il tasto d'avvio per 10 secondi non cambia niente e staccando la spina per qualche minuti e riattaccandola, tutte le luci rimangono spente per un minuto circa e poi le spie iniziano di nuovo a lampeggiare.
Di che cosa si potrebbe trattare?
Grazie in anticipo,
Tommaso
Membro dal 04/09/2021
Risposta inserita sabato 4 settembre 2021 alle ore 10:17:45
Non ho un riscontro preciso per le spie indicate, tuttavia sembra essere un problema riguardante la scheda elettronica. Non ti consente di fare nulla? Non parte nessun lavaggio?
Risposta inserita sabato 4 settembre 2021 alle ore 10:53:01
Prima di lampeggiare premendo qualsiasi tasto non succede nulla e non si accendono le spie. E anche quando inizia a lampeggiare non reagisce in alcun modo quando premo i tasti.
Non arrivo mai al punto di poter iniziare un lavaggio.
C'e' un modo di testare se e' la scheda elettronica?
Risposta inserita lunedě 6 settembre 2021 alle ore 08:56:03
La lavatrice dispono di una scheda elettronica principale (cuore) ed una display che in pratica è posizionata dietro il cruscotto. Ritengo che a non funzionare sia quella display, visto che non ti consente di eseguire nessun input, cosa che invece dovrebbe avvenire in caso di altri malfunzionamento della lavatrice. Non hai un modo per testarla, l'unica cosa che puoi fare è ispezioanrla visivamente, se noti qualcosa di anomalo.
Sostienici.
Torna su
