Lavatrice ariston aqualtis hotpoint si blocca prima della centrifuga
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 22/08/2014 alle ore 11:49:52
luigi da Livorno (LI)
Gentilissimi,
sono in possesso di una latrice ariston aqualtis hotpoint da 9kg.
da qualche giorno, durante il lavaggio, si blocca prima della centrifuga rimanendo con tutti i led del display lampeggianti.
Sapete indicarmi che tipo di problema possa essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/12/2014 alle ore 11:59:35
valido anche per altri modelli di lavatrici, meccaniche ed elettroniche, raggruppo quelle che possono essere le cause più comuni. Chiaramente sono sempre indicative ed una esame del prodotto è il metodo migliore per una diagnosi esatta:
la prima cosa che dovresti fare è quella di verificare, se quando dovrebbe partire la centrifuga e si ferma con i led che lampeggiano, se nella vasca c’è la presenza di acqua.  Difatti le varie fasi del lavaggio si distinguono nel carico d’acqua, nel lavaggio, i risciacqui, lo scarico ed infine la centrifuga.  Un difetto della pompa di scarico o comunque un problema che non consenta all’acqua di scaricare, conseguentemente impedisce alla centrifuga di avviarsi;
seconda ipotesi  potrebbe dipendere da un cestello eccessivamente pieno o  con un carico del bucano non equilibrato.  In questo caso la lavatrice cerca più volta di equilibrare il carico, ma se non vi riesce può diminuire la velocità della centrifuga o eliminarla completamente;
terza condizione, ovvia, ma può capitare, è quella di aver impostato un ciclo di lavaggio che non prevede la centrifuga o di aver premuto il tasto o il selettore che la esclude;
quarta circostanza, nelle lavatrici elettromeccaniche,  è la presenza di un condensatore che no funziona più, o in presenza di lavatrici elettroniche  del modulo elettronico che regola la velocità dei giri. In entrambi i casi verifica se durante la normale fase del lavaggio il cestello gira regolarmente;
quinta ed ultima ipotesi,  un difetto al motore o chiaramente alla scheda elettronica.
Simbolo Riparazioni Elettrodomestici Provincia Milano Monza Brianza Bergamo Brescia Lecco Risposta inserita 21/01/2015 alle ore 14:16:33
Assistenza
da Trezzano Rosa (MI)
Condotta acqua ostruita. C'è da verificare se la pompa di scarico scarica regolarmento oppure fa fatica. Verificare che il filtro non sia intasato, se tutto questo è ok bisogna smontate sotto il cestello la condotta di scarico principale e verificare che non ci siano incastrato nulla. L'ultima operazione sarebbe meglio farla fare a un tecnico.
